Rsv1000 gen 2 os ha pasado?
Último artículo 11-24-2016, 3:37 escrito por David mada. 11 respuestas.
  •  11-22-2016, 0:56 130484
    Hola a todos, tengo una rsv1000r del 2008 con 14000km pues desde hace tiempo le sonaba un golpeteo fuertecillo en la parte alta del cilindro delantero como a valvulas, la lleve a la casa oficial de aprilia en sevilla y despues de mes y medio en taller me dicen que han cambiado 2 pastillas y los dos tensores pero el golpeteo sigue ,me lo hace en caliente en frio no,me dijeron que no suena a biela ni nada que es que suena asi que es normal y que le cambiaron las dos pastillas y eran del cilindro delantero pero tenia muy poco desgaste y los tensores por si fuesen, la jugada me ha costado 450€ y sigue igual ,es asi o a alguien le ha pasado y me podria decirme de que podria ser?o si a alguien le ha ocurrido?,no me fio de ellos ya que un dia me decia una cosa otro otra ,me dijeron que los tensores no se comprobaban y me los dieron los pulgue y estan buenos, tps sincronizado,filtros bujias todo echo antes de llevarla,etc, he leido que unos eran el casquillo antivibracion  pero ese es en el trasero,y no se estoy un poco mosca,los llame y me dijeron que volverla a llevar es para nada para estar otro mes y medio y que era normal, creo que no pq vi otra igual eso si con escapes cambiados y no suena, ayudadme por favor que puedo hacer o que puede ser antes que sea mas gorda la averia ya que desconzco las bi pq es la primera bi que tengo,gracias
  •  11-22-2016, 2:57 130485 en respuesta a 130484
    Re: Rsv1000 gen 2 os ha pasado?
    A ver que te dicen por aqui pero es raro..con esos kms..hay muchos motores de estos con 50000kms y valvulas en tolerancia..estas seguro que los kms son reales y la compraste a alguien de confianza? En los talleres hay mucho cambiapiezas que no saben por donde se andan, es lo que mas miedo me da por que estos motores son muy duros..espero te puedan ayudar por aqui y mucha suerte, veras como se soluciona..saludos.
  •  11-22-2016, 8:02 130488 en respuesta a 130485
    Gracias por la pronta respuesta,espero que por aqui me ayuden a solucionarlo o a salir de dudas, si la moto son km reales y no ha entrado en circuito, lo de las pastillas eran muy poca la diferencia que tenia pero insisti en que la hicieran por ese motivo ellos en todo momento decian que era normal y lo de los tensores si fueron ellos los que decidieron cambiarlos, si hicieron eso es pq ese tac tac no es normal pero luego de todo eso dice que suenan asi que es que tiene mucho juego de valvulas marcadas por fabricante y suenan asi, que no me preocupase, pero pienso yo que solo suena en caliente en frio nada, despues va como la seda , no falla empuja bien y no se para, tengo mis dudas y cada vez mas mas desanimado y con mas dudas de que hacer, no se si seguir rodando asi hasta que salga una pieza por el lado o por que tengan razon y no pase nada, tambien me han dicho ya otros que tienen esa moto que cambie los escapes ya que los de casa como estan tan capados suena asi el cilindro y cambiandolos desaparece
  •  11-23-2016, 3:13 130493 en respuesta a 130488
    Hola nadie me puede orientar un poco?
  •  11-23-2016, 5:06 130494 en respuesta a 130484
    qué tal compañero, me parece que algún forero comentó una vez un problema similar al tuyo, bucea un poco por el foro de mecánica v60 que igual lo encuentras, yo trataré de buscarlo cuando tenga tiempo
  •  11-23-2016, 7:01 130499 en respuesta a 130494
    Creo que lo puse yo y por eso la lleve a la casa, ahora si es otro no se
  •  11-23-2016, 7:08 130500 en respuesta a 130499
    Creo que incluso te mande un video por que comentabas que la tuya sonaba mucho prara que la escucharas
  •  11-23-2016, 17:19 130507 en respuesta a 130500
    te paso enlaces a ver si te dicen algo: http://v60.es/forums/thread/27505.aspx.
    http://v60.es/forums/thread/113125.aspx
    http://v60.es/forums/thread/52833.aspx
    Saludos y suerte compañero, no encuentro más
  •  11-23-2016, 18:13 130508 en respuesta a 130500
    http://apriliarsv.com/aprilia-rsvr/20604-engine-rattle.html,
    http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?255993-RSV-Mille-2000-clicking-metallic-noise-from-engine
    tienes que traducirlos. Mira a ver si encuentras más respuestas al problema en algún foro guiri
  •  11-24-2016, 2:40 130511 en respuesta a 130484
    • Se unió el 10-03-2014
    y seguro que viene del motor?
    no de colectores ni nada parecido?
    si el motor no falla .. ni averia ni pierde potencia ..las valvulas estan bien ..la distribucion tambien .. es raro ....
     no puedes quedar con nadie de aqui que tenga alguna aprilia? metete en el facebook en el grup del v60 y pregunta si alguien vive cerca tuya y va a verte o quedais y te quitas el tema de la cabeza.
  •  11-24-2016, 3:26 130512 en respuesta a 130511
    Gracias a todos, tuonero mirare en esos enlaces, y fsr ya he mirado y comprobado si estaban tornillos flojos de colector tuverias etc, y todo eso me vino a raiz de ver una igual que la mia y al estar hablando con el la  arranco y ni por asomo sonaba ese golpeteo como la mia, y como comente en la casa oficial me ajustaron valvulas cambiaron tensores y me dijeron que estaba todo ok y que ese golpeteo es normal en esa moto que la valvulas segun fabricante al estar tan despegadas suenan, pero me da intranquilidad pq serian siempre y en frio mas pero en frio ok y solo lo hace en temperatura de trabajo es decir a partir de 70 grados, he visto en mecanica a uno llamado luck que le paso al trasero y fue el casquillo del antivibracion y luego le paso al delantero y dijo que ese no llevaba eso pero no puso si lo soluciono o de que fue,saludos
  •  11-24-2016, 3:37 130513 en respuesta a 130512
    Ah he pensado meter un endoscopio por la bujia a ver que se ve pero el problema es que si en frio no suena y solo en caliente a ver ,pienso que si choca algo se vera  alguna marca en el piston o por ahi, no se
